Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Текст позиции (mseg-sgtxt) при сохранении документа в migo не сохраняется
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:28
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Кто-нибудь сталкивался с подобным. В остальном документ сохраняется нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Текст позиции (mseg-sgtxt) при сохранении документа в migo не сохраняется
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Dmitri_i написал:
Скорее всего этот текст перетирается в БАДИ или ЮЭ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:37
Пт, апр 10 2009, 11:13
было, когда использовали экзит MBCF0002 и забыли указать: E_SGTXT = I_MSEG-SGTXT.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 09:53
Спасибо, funtik. Получилось. MBCF0002 был активирован, но пустой. Я и не думал, что пустой дает такой эффект. Добавил строку и все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 16:21
Пт, июн 10 2005, 14:14
Проблема такая:
все тоже, как описано выше. Если один раз нажать кнопку Проверить, то I_MSEG-SGTXT содержит введенное значение, а соответственно и E_SGTXT = I_MSEG-SGTXT, НО если нажать еще раз, то I_MSEG-SGTXT пустое, ну и соответственно и E_SGTXT пустое и ввод теряется.
Ктото боролся???
