Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Изменение диапазона номеров материала FERT с цифрового на цифро-символьный
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 14:51
Ср, ноя 12 2008, 15:07
Привет Всем.
Возникла необходимость в нумерацию диапазона материалов FERT (внешняя нумерация, не лексикографическая, длина 13 символов) добавить возможность ввода букв. В тр. MMNR было изменен диапазон с 000005000000000000 по 000007999999999999 на 000005000000000000 по 0000079999999999ZZ. Но при вводе материала в тр. MM01 возникает ошибка: "Номер ... для вида материала Готовое изделие не предусмотрен".
Запустив отладку было выяснено, что если указать номер без букв то в FM "NUMBER_CHECK" подставляется номер материала с 5-ю ведущими нулями и проверка диапазона проходит без ошибки. В случае, если в номере материала на нужном месте стоит хоть одна буква, то в FM "NUMBER_CHECK" подставляется номер БЕЗ ВЕДУЩИХ нулей и соответственно он не попадает в диапазон 000005000000000000 по 0000079999999999ZZ и выдается ошибка.
Прошу подсказать как можно решить данную проблему!
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение диапазона номеров материала FERT с цифрового на цифро-символьный
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:47
Вт, авг 01 2006, 16:01
Попробуй поставить индикатор "Лексикографическая"
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
