Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Инвентаризация - внесение в документ всех материалов на складе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 09:05
Чт, авг 26 2010, 15:36
Добрый день, помогите разобраться. Проблема в следующем, при создание документа инвентаризации MI01, можно ли настроить так, чтобы система выводила все материалы по указанному складу? А то получается надо самому вносить материалы или здесь требуется Z разработка? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Инвентраризация
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 09:15
Чт, мар 11 2010, 11:16
Может использовать MI31?
 Заголовок сообщения: Re: Инвентраризация  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 09:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Конечно, можно. См. тр MI31
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация - внесение в документ всех материалов на складе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 09:14
Спасибо большое, все получилось!!!
