Текущее время: Ср, авг 12 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: LSMW загрузка контракта MM
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:01
Чт, авг 17 2006, 09:18
Создаю проект загрузки в LSMW для контракта MM.
Вариант 1. При загрузке использую BAPI BUS2014. При обработке IDOC контракт не сохраняется, т.к. выходит ошибка:
КодМстНалогообл для схемы расчета налога недопустим.
№ сообщения 06260
Но данный код у нас в принципе не настроен и не используется.
При создании контракта с этим же параметрами вручную данной ошибки нет.
Подскажите как можно обойти данную ошибку.
Пробовала второй вариант - записать пакетник (тр. ME31K), с ним ошибок нет, но и контаркт не сохраняет. При сравнении с выполнением пакетника созданного в shdb оказалось, что в shdb отрабатывается только если использовать опцию «Дальше после COMMIT”
Как объяснил программист: COMMIT - Завершение логического блока обработки LUW. В большинстве случаев – оператор, инициирующий обновление в базе данных. В моем пакетном вводе 2 LUW, выполняется только первый, а обновление БД происходит как раз во втором.
Может кто сталкивался с данной ошибкой и подскажет как ее обойти в LSMW.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW загрузка контракта MM
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:12
Пт, авг 18 2006, 09:06
там вроде идет проверка через ФМ PRUEFEN_STEUER_STANDORT
который проверяет БЕ связанной с схем калькул страны TAXRU для России вроде
если не указана то ругаеться
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:39
там вроде идет проверка если страна в контракте равна стране указанной в адресных данных поставщика(IF ekko-lands NE lfa1-land1) не равны то нормально
иначе идет проверка с местом налогооблажения и сообщение выводиться
IF ekko-lands NE lfa1-land1 OR
ofekkoadd-lands NE ofekkoadd-lland.
ELSE.
* the ship-to and ship-from countries are the same
CALL FUNCTION 'TXJCD_CHECK'
i_bukrs = ekpo-bukrs
i_txjcd = ekpo-txjcd
EXCEPTIONS
error_message = 01.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE e260 WITH ekpo-txjcd t005-kalsm.
ENDIF.
ENDIF.
