Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение суммы позиции счета фактуры при вводе количества
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 09:04
Ср, окт 28 2009, 16:26
Если я не ошибаюсь есть такая функция, что при вводе в счет фактуру количества - сумма по позиции определяется автоматически.
Если этоверно - то как сделать такую настройку?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое определение суммы позиции счета фактуры при вводе количества
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:19
Пт, май 05 2006, 09:25
По умолчанию в системе при изменении количества позиции в фактуре сумма позиции автоматически не корректируется.
Для того чтобы система автоматически корректировала сумму при изменении количества, необходимо в настройках пользователя (Su01) указать параметр IVAMOUNTADJUST и присвоить ему значение X
(не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA)
