Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Массовое изменение заказов на поставку (просто массовое ведение не подходит)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 11:40
Вт, авг 24 2010, 14:08
lsmw не работает для транзакции memasspo. точнее ошибку не выдает, но результат тоже. хочу поставить индикатор удаления на все заказы, где встречается товар А. просто массовое введение не пойдет. потому что придется для каждого заказа отдельно делать(позиции с этим товаром разные).
 Заголовок сообщения: Re: lsmw
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 17:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ну и что разные номера позиций заказа. Выберайте не по номеру заказа, а по номеру материала изменяемые позиции на селекционном экране.
По умолчанию на селекционном экране Документ закупки и Позиция присутсвуют. Но можно внизу 4-ую кнопку нажать и для селекта вытащить другие поля. Как раз, например, номер материала
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 10:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если я правильно понял автора то -
Abral, тот вариант который Вы предлагаете подходит в том случае если метка удаления ставится на позицию, автору похоже надо МТКУ проставить в заголовке заказа. В этом случае memasspo не подходит.
Алия, как вариант написать простенькую программу. Два действия - 1 простой селект для выборки заказов + бапи BAPI_PO_CHANGE.
Добавил: Или еще вариант через se11->EKPO отобрать нужные заказы по материалу А и потом уже закинуть в memasspo.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 06:11
как определить, что данная позиция без истории заказа? чтобы удалить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 06:22
В таблице EKBE не должно быть данных по этому заказу и позиции, имхо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 06:27
я вытащила заказы. но закинуть в memasspo не могу, мне не все позиции нужно удалять, а только те по которым нет истрии. позиции тоже вытащила. а вот будет ли memasspo работать по позициам?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 08:28
Вт, авг 22 2006, 13:37
А почему бы не использовать в LSMW-шке BAPI (Объект BUS2012, метод CHANGE)? Зная заказы и номера позиций, Ваша задача вполне решается
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 08:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Гораздо проще сделать SapQuery c использованием BAPI_PO_CHANGE и прописать там желаемую логику.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение заказов на поставку (просто массовое ведение не подходит)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 06:33
капалась целый день. и вроде написала код. теперь вызов объекта удаляет позицию. вот только один заказ и одну позицию. надо теперь выборку сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 09:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Зато в будущем вы сможете легко адаптировать эту программу для массового изменения заказов по другим правилам. Так что в долгосрочной перспективе освоение использования bapi - выгоднее.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 09:10
написанную программу связала с lsmw. спасибо вам всем за помощь. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:45
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Уважаемые,
кто нибудь сталкивался с необходимостью изменить данные в деблокированном заказе?
Меня в принципе интересует можно ли при помощи BAPI_PO_CHANGE изменить уже деблокированный заказ или нет.
Если нет, то существует ли способ реализовать в программе сначала отмену деблокирования, потом изменение и потом опять деблокирование?
Пока сам тестировал изменение деблокированного заказа через BAPI_PO_CHANGE , получил сообщение
"У документа закупки индикатор деблокирования Y (изменение невозможно)"
но может есть какой то волшебный индикатор , активируя который можно будет изменить данные.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 11:18
Вт, авг 17 2004, 10:25
Noname написал:
Уважаемые,
Вызвать перед изменением BAPI_PO_RESET_RELEASE, а после BAPI_PO_RELEASE.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Были бы только на это полномочия:)
Наверное, Боги сошли с ума.
