Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Проблема с сторнированием прихода материала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:34
Чт, авг 26 2010, 15:36
Добрый день коллеги, помогите разобраться, хочу отсторнировать документ входящий поставки. Пишет следующию ошибку "Изменение вида движения входящий поставки 1 не предусмотрено". Сам материал партийный, при создание входящий поставки партию не проставили, поставили при поступление материала. В чем может быть ошибка. Про смотрел все возможные варианты... не чего не могу понять!!! Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сторнированием прихода материала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:02
Пн, сен 03 2007, 13:20
Сторнировать через что пытаетесь? VL09, MIGO?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:09
MIGO. Я сейчас просмотрел номер ошибки, попробую поставить предупреждение этой ошибки может быть так пройдет, через тр. OVL1
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:12
точнее ОVM1
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сторнированием прихода материала.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:19
Всем спасибо, все получилось. Поставил на эту ошибку предупреждение и все отсторнировалось.
