Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение (UB) и Поставщик
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:42
Вт, ноя 09 2004, 08:26
При создании заказа на поставку NB указываем поставщика. В дальнейшем создаем входящую поставку со ссылкой на этот заказ. Схема работает без проблем. При создании заказа на перемещение UB указываем только завод-поставщик (поставщик не указывается). При дальнейшем создании входящей поставки возникает ошибка "Обязательный партнер не перенесен" (правильно, ведь он и не указан). Подскажите, есть ли стандартый способ для заказов вида UB указывать поставщика (еще лучше если есть привязка поставщик -- завод-поставщик)? Или через abap просто заполнять поле "Поставщик" в таблице при создании заказа? (в этом случае входящая поставка создается нормально).
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение (UB) и Поставщик
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Конечно, есть привязка завод-поставщик. В ритейле см. тр. WB02, в стандартной системе - тр. XK02, далее по верхнему меню Дополнительная информация-доп данные закупки (поле "завод")
Как говорится, интуитивно-понятный интерфейс - это интерфейс, для понимания которого требуется недюжинная интуиция. :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:59
Что-то не хватает интуиции, поле завод отсутствует. Что не так делаю?
Есть только область "Возможные уровни хранения данных":
в ней метки "Разрешено хранение данных на уровне САП" и "Возможно хранение данных на уровне завода".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:16
Странно, там как раз над этими двумя полями должно стоять поле "завод". Посмотрите настройку видимости полей кредитора, может это поле там скрыто.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 05:58
Действительно, в настройках FI поле было скрыто. Однако установить значение получилось через транзакцию MK02, а не XK2. Теперь осталось как-то настроить, чтобы при создании заказа я указывал завод-поставщик, а поле кредитор заполнялось автоматически. Вот в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:29
Чт, мар 09 2006, 13:45
Dmitri_i написал:
Такая же проблема. Как то удалось вам её решить и привязать таки кредитора к входящей поставке к заказу на перемещение?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:32
Чт, май 10 2007, 09:15
А разве на UB заказ на перемещение делается входящая поставка ?
А не Исходящая ? это же перемещение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 10:19
В путь исходящая, а принять можно как к исходящей так и создать входящую. Просто необходим приходный лист, как аналог в системе смотрим именно в сторону входящей поставки с настроенным ППП, но чтоб работало ППП нужно чтоб был соотв. индикатор в поставщике, а поставщика не получается вкрутить во входящую поставку.
