Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Как отключить сообщение ME 407 при создании входящей поставки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 12:44
Пт, авг 31 2007, 00:02
Коллеги, добрый день.
Появилась такая вот задача. Если в заказе на поставку есть строки помеченные на удаление, то при создании входящей поставки на данный заказ система выдает предупреждение ME 407 "В документе & позиция & удалена.". По процессу в заказе может быть очень много позиций (200 и более) при этом в процессе согласования многие из них могут быть помечены на удаление. Пользователи очень жалуются, что очень неудобно 50-60 раз нажимать <Enter> при создании поставки.
Ткните пожалуйста носом в настройку (если она есть, т.к. в SPRO я ничего не нашёл) или подскажите где подабапить?
Заранее огромное спасибо.
Как истинный планер всегда позади)
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить сообщение ME 407 при создании входящей поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 13:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщение убрать не получится - оно зашито в коде:
Include LEINBF0M/
if ekpo-loekz ne space.
* MESSAGE w407 WITH tab_wueb-ebeln tab_wueb-ebelp.
message w407 with ekpo-ebeln ekpo-ebelp. "note113883
* PERFORM errors_fuellen USING '407' tab_wueb-ebeln tab_wueb-ebelp
perform errors_fuellen using '407' ekpo-ebeln ekpo-ebelp "note113883
space space.
exit.
endif.
Поабапить, наверное, можно - где-то вот тут:
ФМ ME_CONFIRMATION_READ_AVIS.
ENHANCEMENT-POINT ME_CONFIRMATION_READ_AVIS_03 SPOTS ES_SAPLEINB.
Удалите из структурки POT строки с loekz <> space.
Если получится, отпишитесь. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 14:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если уж на то пошло, то я бы посоветовал сначала НЕявным ENHANCEMENT в form bestellposition в самом начале отчистить ekpo-loekz, а затем в первом же(по коду) явном ENHANCEMENT (ENHANCEMENT-SECTION BESTELLPOSITION_02 SPOTS ES_SAPLEINB.) вновь заполнить ekpo-loekz, чтоб логику не поломать дальнейшую.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 16:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Besa написал:
Ну я думаю что логику здесь мы не поломаем, мы же просто исключаем из обработки помеченные на удаление позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 23:06
Спасибо, за ответы пойду абапить. Думаю реализовать первый вариант, т.к. логику никакую не поломаю ибо меченные на удаление позиции в поставку так и так не копируются. Отпишусь как только до прода дотащу. Еще раз спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 18:06
Дописал delete pot where loekz <> space.
Всё работает, всем спасибо.
