Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Изменить вид движения при проводке поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 09:49
Ср, дек 02 2009, 15:40
На вкладке "управление" в исходящей поставке есть поле "Вид движения". Можно ли автоматически поменять "вид движения" с 643 на 645 при проводке исходящей поставки(перемещение между БЕ) в зависимости от закупочной организации(или получателе материала). Нашла транзакцию OMJJ. Но там такой возможности нет.
 Заголовок сообщения: Re: Изменить вид движения при проводке поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 10:17
Можно выстроить длинную цепочку настроек. Завод получатель и завод-отправитель определяют вид заказа на перемещение. Вид заказа на перемещение определяет вид поставки. Вид поставки определяет тип позиции. Тип позиции определяет вид движения.
Альтернатива - нагнуть систему и подменять вид движения в момент проводки ОМ к исходящей поставке, благо есть удобная бадишка - LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 10:29
LKU написал:
т.е. получается надо делать новый вид заказа, новый вид поставки?
а не подскажите где выстраивается эта цепочка (Завод получатель и завод-отправитель определяют вид заказа на перемещение. Вид заказа на перемещение определяет вид поставки. Вид поставки определяет тип позиции )? в каких транзакциях
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 10:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
ablinka написал(а):
Завод получатель и завод-отправитель определяют вид заказа на перемещение. в каких транзакциях
SPRO: УМП-Закупки-Заказ на поставку-Присвоение вида документа, одношаговой процедуры,допуска недопоставки
это всё разные ветки спро.
Например, спро-УМП-закпки-заказ на поставку-настройка запаса на перемещение запаса. Здесь можно настроить вид заказа и вид поставки.
А уже в настройках сбыта и оперативной логистики настраиваются сами поставки.
спро-сбыт-продажа-торговые документы-партии поставки-определение типов партий поставки. Здесь присваивается вид движения.
В общем, дерзайте..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 10:53
спасибо большое.
