Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Некорректное поведение системы при проводке предварительно зарегистрированных счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 22:05
Ср, апр 04 2007, 16:22
Добрый день, господа!
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с такой проблемой при регистрации входящих счетов-фактур на основании документов поступления материалов.
Например, в системе реализован такой порядок: сначала происходит предварительная регистрация счетов-фактур (с помощью транзакции MIR7) сотрудниками службы закупок. Затем документы передаются в бухгалтерию и там их проводят с помощью транзакции MIRO.
Так вот, в том случае, если намеренно или случайно закупщик (или два разных закупщика) 2 раза предварительно зарегистрирует счет-фактуру по документу поступления материала, система позволяет каждый из этих счетов-фактур провести. В результате можно к примеру на 1 шт заказанного в заказе получить сколько угодно штук, главное их последовательно предварительно зарегистрировать, а потом последовательно провести.
Как вы решали такую проблему?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное поведение системы при проводке предварительно зарегистрированных счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 23:10
Вт, окт 10 2006, 16:37
Галка "Контроль счетов по ПМ" не стоит?
Можно еще активировать проверку на двойные счета. Система будет проверять по настраиваемым параметрам, что тот или иной счет кредитора уже был введен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 23:16
Галка стоит.
А что за проверка на двойные счета, можно подробнее? Не верю, что в системе нету проверки для такого очевидного обмана.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 19:11
Чт, фев 04 2010, 11:22
Путь SPRO: УМП - Контрольсчетов логистики - Входящий счет - Настройка проверки на двойные счета
Проверка по трем параметрам: БЕ, Дата счета и Ссылочный номер.
Ежели один человек это создал, другой завсегда разобрать это сможет. (х/ф "Формула любви")
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 15:20
Спасибо за двойные счета. Но все равно не помогает. Кто-нибудь пробовал вообще так делать? Или это у меня одного беда такая? :)
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное поведение системы при проводке предварительно зарегистрированных счетов-фактур  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 16:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите стоит ли в записи кредитора галка - Проверка дубл счетов(ракурс Платежные операции LFB1-REPRF).
Если не стоит - проблема в этом.
Иначе ставьте точку прерывания в LFDCBFC0 на PERFORM duplicate_invoice_check и смотрите по каким причинам не происходит проверка.
Последний раз редактировалось DED_MOROZ Ср, окт 20 2010, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 19:09
Спасибо, дедушка! Ты был прав. :) Я вел себя плохо весь год и не заслужил подарка! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 14:35
Вт, мар 06 2007, 18:34
Спасибо.
Возникла похожая проблема, пользователи хотят, чтобы существующие припаркованные с-ф. уменьшали количество, которое будет копироваться при создании нового счёта-фактуры. Каким образом это лучше реализовать?
