Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Невозможно активировать документы изменений для значений признаков классификации ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 17:08
Пн, июн 06 2016, 13:55
Коллеги, знаю, что уже эта тема поднималась и что для достижения результата нужно в SM34 -> V_CLA_CL -> Выбрать класс -> установить галку "Документ изменений".
Но дело в том, что при попытке установить эту галку появляется сообщение: Параметр "Документы изменений" может быть активирован для
вида класса только в том случае, если для него "разрешены несколько объектов".
Галка "Разрешены несколько объектов" находится тут же, и написано в справке F1, что данная галка может быть установлена только запуском программы RCCLUKA2.
Я запустила программу, галка не установилась, изменения не активировались, а в таблицах KSSK и AUSP код ОЗМ изменился на другой (кодировка в таблице INOB прописалась). После всего этого при попытке просмотреть классификацию по материалам через MM02/MM03 - там пусто.
Программу RMCLINOB тоже запускала, надеясь, что всё восстановится, но чуда не произошло.
Подскажите:
1. Как всё-таки активировать документы изменений.
2. Можно ли исправить ситуацию в KSSK и AUSP.
