Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Удаление входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 10:23
Чт, авг 26 2010, 15:36
Всем доброе время суток! Коллеги, помоги разобраться в проблеме, если вообще это проблема.
Хочу удалить Входящею поставку (VL32N). А система выдают ошибку
-Позиция 10 не может быть удалена (WB - статус)
В документации описано:
-The goods movement status (partially or completely processed) does not allow the item to be deleted.
-Говорит что, движение товаров частично или полностью обработаны.
Есть на это мысли какие либо?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление входящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 10:31
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проводки или комлектование по поставке были?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 10:54
Были проводки, но их сторнировали
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 13:02
Пн, сен 24 2007, 07:31
Почитайте здесь: http://www.sapforum.biz/index.php/topic,519.0.html, может быть, поможет
