Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Дата заявки на закупку услуг из PS
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 15:57
Вт, окт 17 2006, 11:09
Коллеги, поделитесь опытом как решали такую ситуацию:
Есть строительные работы, выполняемые подрядчиком, которые ведутся в системе на СПП-проектах.
Заявки на закупку услуг подрядчика создаются из выбранных компонентов на операциях сетевого графика. У операции сетевого графика есть начало и окончание. Стандартно система создает заявку на дату окончания (дата потребности). Но если планировать такие услуги, то нужно в заявке должна быть дата начала операции, но тогда и счет-фактура будет выставлена на дату начала работ, хотя работы только начались. А с другой стороны, если в заявке дата потребности будет равна дате окончания работ, то закупщики будут обрабатывать такие заявки по дате окончания работ и к моменту начала работ не будет ни договора с подрядчиком ни заказа, особенно если операция на СПП по срокам будет длительной.
Получается, что надо в заявке использовать 2 даты...
 Заголовок сообщения: Re: Дата заявки на закупку услуг из PS
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 09:51
Вт, окт 10 2006, 16:37
Можете активировать бизнес-функцию PSM_USFED_PEROP_1 (требуется компонента EA-PS 603):
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... &view=next
Тогда в заявке на уровне работы/услуги появится срок начала и срок окончания выполнения работ.
Пока интеграцию с PS не тестировал, но думаю, что можно если что, нарисовать небольшой exit по заполнению этих полей при создании заявки.
