Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: заявка на закуп
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 13:22
Вт, апр 03 2007, 07:41
Добрый день всем!
Незнаю как лучше реализовать процесс. Необходимо перед приобретением ТМЗ, проверить ТМЗ на складах и вслучае только 0 запаса на всех складах приобретать. Т.е. если запас есть на каком либо заводе , то просто сделать перемещение с завода на завод.
1. необходимо создать заявку с последующим утверждением.
2. перед утверждением проверить на наличие данного ТМЗ на складах БЕ.
3. оповещение WF тоже необходимо.
Кто нибудь реализовывал такую задачу?
Спасибо всем откликнувшимся :))
 Заголовок сообщения: Re: заявка на закуп
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 13:46
Вт, окт 10 2006, 16:37
Это делается с помощью Планирования Потребности в Материалах (ППМ).
Про него можно почитать на help.sap.com
Настройка очень гибкая и зависит от организованной структуры складов и процесса снабжения.
Вообще, в типовом случае, когда имеем два уровня (цеховые склады и центральные),то:
1. создаются потребности на цеховые склады (заводы),
2. после прогона ППМ по цеховым складам создается заявка на перемещение с центрального завода снабжения на цеховой на объем недостачи,
3. после этого прогоняется ППМ по заводу снабжения и создается заявка на закуп на объем непокрытой потребности с учетом запасов и плановых поступлений.
Как-то так.
