Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса с использованием исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 12:25
Пн, янв 12 2009, 14:06
Всем добрый день!
Пытаюсь осуществить перемещение запаса без ссылки на заказ на перемещение. Транзакция VL01NO вид поставки - UL В результате получаю ошибку: М7 018 "Enter Purchase Order ". Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Также интересует возможно ли в исходящей поставки указывать принимающий склад, если да то где? не нашел, ведь в таблице LIPS есть поле UMLGO.
Буду очень благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса с использованием исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 06:26
Пт, фев 01 2008, 09:11
Запас перемещается либо без поставки, либо с заказом на перемещение и поставкой.
Насколько я знаю, перемещать запас только поставкой нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 09:30
:oops: А можно ли дать ссылку где я бы смог прочитать об этом? Буду признателен за любую информацию!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 09:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Перемещать товар между заводами, используя исходящую поставку без ссылки на предыдущие документы - можно.
PM_TORO, у вас какой тип позиции подтягивается? В станларте используется ULN.
Насчет принимающего склада - вот тут действительно что-то я его в интерфейсе исходящей поставки не вижу. Вроде в стандарте работаете цепочка поставка VL01N (UL) -> VL02N (отпуск материала) -> MIGO (поступление, здесь указываем склад).
Наверное, можно и одношаговую схему настроить, но тогда надо принимающий склад определять абапом.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:15
Тип позиции - ULN. Со складом конечно можно и по абапить. Но вот моя основная проблема в том что в момент отпуска я получаю сообщение: М7 018 "Enter Purchase Order". Использую 641 вдв хотелось бы настроить двух ступенчатую схему.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:24
Откройте настройку вашего вида поставки UL. Что там в поле "НеобхПредшеств"?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:28
U - Перемещение запаса без предшествующего документа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 10:22
В результате тестов я все таки пришел к выводу что стандартом невозможно осуществлять перемещение запаса посредством исходящей поставки. Мне удалось победить ошибку "Введите заказ на поставку" путем копирования 641 вдв в свой, где я не заполнял поле "Категория ВДМ". Однако после этого возникла следующая ошибка "Проверьте таблицу T156SY: нет записи 641 X X _ L". При этом значение 641 в данном случае является "Ссылка/строка проводки" и поменять его на Z значение не возможно, ну либо я не знаю как это сделать, но даже если дополнять значение для записи 641 добиться результата также не получается выдается ошибка: Проводку переноса в материал с обязательной оценкой выполните за 1 шаг . При этом если в настройке партий поставки указать ВДМ одношаговая процедура, поставка конечно вроде как проведется но результат будет нулевой документа материала не будет, по понятным причинам. Если у кого нибудь будут мысли буду признателен Вашему комментарию!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 10:32
PM_TORO написал:
Я же говорю - у меня работает стандартом.
Прогнал цепочку, работает стандартный 603 вид движения, тип партии поставки LN.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:15
Не много запутался, можно ли поподробнее, прогнал цепочку с 603 вдв результат получился аналогичный предыдущим экспериментам 603 вдв прописал в партии поставки LN в поле ВДМ одношаговая процедура. В результате поставка была проведена к поставке сформировались след. документы: заказ на комплектование и подтверждение работы. Документа материала не сформировалось, запас на складе остался без изменений. Можно ли поподробнее описать саму цепочку? Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:04
Вид движения 603 - не одношаговый.
Процесс очень простой. VL01N, кнопка "без ссылки на заказ", выбираем вид поставки UL, заполняем, сохраняем. Потом VL02N, жмем ОМ.
Потом MIGO, проводим поступление.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:20
Спасибо огромное!!!
Все получилось, моя ошибка была в том что проводку отпуска я делал сразу в VL01NO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:12
Решил вернуться к данной теме, 2-шаговое перемещение работает прекрасно, но теперь больше из любопытства хотел бы реализовать одношаговое перемещение. В одношаговом перемещении попытался использовать 301 вдв, скопировал его в Z, получил сообщение нет записи Z.. X X _ L, запись дополнил при отпуске по исходящей поставке сформировался документ материала. Данный документ содержит следующую запись: завод отправитель, склад отправитель, завод получатель равный заводу отправителю и склад получатель "пусто", со складом все понятно, не понятно почему завод отправитель равен заводу получателю. Хотелось бы понять причину данной проблемы, возможно следует воспользоваться другим видом движения и т.п.? В таблички LIPS всё нормально принимающий завод содержит верное значение.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:09
Сб, авг 05 2006, 07:27
PM_TORO написал:
ВЫ переместили материал с уровня склада на уровень завода.
Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом.
Конфуций
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 16:54
Пт, май 26 2006, 11:55
У нас задача при отпуске материала по исходящей поставке делать перемещение на другой завод.
Скопировали 301 вид движения , не можем понять как или в какой момент подставлять нужный Завод-склад.
Может есть какое-то расширение что-бы указывать завод-склад получатель в позиции исходящей поставки?
