Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Чтение классификации партии в MIGO.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 15:51
Ср, июл 19 2006, 11:52
Возможно, не совсем в нужную ветку, но всеже.
При формировании материального документа в MIGO автоматически создается
новая партия, затем классифицируется (заполняются признаки классификации партии).
Потом пользователь решает предварительно сохранить документ.
Как можно прочитать (с помощью чего) значения признаков классификации, перед сохранением?
При продолжении обработки классификация естественно теряется, о чем собственно система и предупреждает
перед сохранением.
 Заголовок сообщения: Re: Чтение классификации партии в MIGO.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 19:30
Судя по всему ФМ:
VB_BATCH_READ_BUFFER_DB + CLFM_GET_AUSP_FROM_BUFFER
помогут.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 22:08
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день. Не открываю тему, т.к. у меня такой же вопрос.
Проблема такова, что перед сохранением документа необходимо проверить значения некоторых признаков. Если они не заполнены остановить обработку документа и выдать сообщение.
Если использовать предложенные ФМ:
VB_BATCH_READ_BUFFER_DB + CLFM_GET_AUSP_FROM_BUFFER ??? С какими параметрами нужно выполнить ФМ ?
Используем UserExit MB_MIGO_BADI для проверки информации при сохранении. Можно ли каким-то образом в нем сделать проверку признаков классификации?
Будем благодарны за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 07:39
Чт, май 19 2005, 12:34
посмотрите, как используются эти ФМ в системе (se37 - ввести фм - журнал использования)
и действуйте по образцу
еще таблицу AUSP посмотрите
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 14:13
Добрый день. Спасибо за подсказку. У меня все получилось.
Пишу код, может еще кому-нибудь понадобится :wink:
      CALL FUNCTION 'VB_BATCH_READ_BUFFER_DB'
         matnr                        = ls_goitem-matnr " материал
         charg                        = ls_goitem-charg " партия
         werks                        = ls_goitem-werks "завод
*          LGORT                        =
         read_from_buffer              = 'X'
         read_from_db                  = 'X'
       IMPORTING
         batch_cuobj                   = cuobj0
         batch_objek                   = objek0 " то что нам нужно
         batch_class                   = class0
       EXCEPTIONS
         no_material                  = 1
         no_batch                     = 2
         no_plant                     = 3
         lock_on_batch                = 4
         OTHERS                       = 5
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
                WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      ELSE.
        IF objek0 IS NOT INITIAL.
          CALL FUNCTION 'CLFM_GET_AUSP_FROM_BUFFER'
             object               = objek0
             classytpe             = '023'
             ptable                = 'MCH1'
             mafid                 = 'O'
             atinn                 = atinn1   "признак классификации по которону нужно считать ин-ю
            TABLES
             exp_ausp              = lt_ausp.
          READ TABLE lt_ausp INTO ls_ausp1 INDEX 1.
Можно было и обойтись без 1-го ФМ, а в objek0 положить материал + партия
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 14:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Это зависит от уровня партии, установленного в системе. Може быть материал+завод+партия, а может быть материал + партия :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:05
Мда, я этого не учла. Спасибо. :!: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 22:23
Вт, окт 10 2006, 16:37
Да, причем нельзя делать concatenate, ключ нужно получать через присвоение структуры.
Так лучше, потому что caoncatenate может удалить "пробелы" из номера материала или партии.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 12:21
Чт, июл 28 2011, 20:21
Можно и CONCATENATE, если RESPECTING BLANKS в конце приписать.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 15 2013, 02:26
Чт, авг 22 2013, 01:09
mzernov написал:
Самый лучший вариант - ФМ CLCV_CONV_TO_INTERNAL_FORMAT. Вход - Таблица из ключей объекта и имя головной таблицы объекта (MARA, MCH1, ...), на выходе - ключ объекта. И не надо париться по поводу правил его формирования. Все сделает система.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
