Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: ВУРУ настройка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:40
Пт, сен 03 2010, 17:57
Добрый день, уважаемые гуру логистики.
Вопрос вероятно детский: формирую заявку на покупку услуг со стороны из ТОРО заказа. По заявке создаю закупочный заказ. Далее в ведение учета работ и услуг (ml81n) выбираю созданный заказ, но позиции заказа в ведомость не переходят. Появляется ошибочное сообщение: "Подходящие позиции заказа на поставку не выбраны". Посмотрел на отладке проверяется поле EKPO-WEPOS индикатор на ПМ, но какое может быть ПМ по услуг. Где это настраивается?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ВУРУ настройка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 20:03
Вт, окт 10 2006, 16:37
Может быть заказ нужно деблокировать? :)
 Заголовок сообщения: Re: ВУРУ настройка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 20:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
В заказе на поставку должна стоять галка поступление материала. Если хотите, чтобы автоматом ставилась, то поставьте соответствующую галку в настройки типа контировки:
SPRO: УМП-Закупки-Контировка-Ведение типов контировки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 20:21
Факт =)
Невнимательно прочитал вопрос...
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. Для ответа есть кнопка "Ответить" внизу. SAA.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 09:39
Спасибо Вам большое, галка действительно помогла!!!!
