Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Закупка ОС через ММ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 05:40
Чт, июл 19 2007, 07:04
Делаю закупку ОС через ММ.
Создаю заказ с контировкой А. Карточка ОС создается в заказе на поставку. Делаю ПМ в результате которого рождается проводка Дт 08 Кт 15. Но 15-й берется из пустого класса оценки для операции WRX. Но этот перерасчетный счет у нас используется для услуг, которые ведутся через каталог.
Получается что не можем прописать нужный перерасчетный для ОС.
Кто нибудь может подсказать выход?
 Заголовок сообщения: Re: Закупка ОС через ММ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 06:28
В принципе, убрал галку ПМ в заказе и сразу после заказа делаю счет-фактуру, проводка получается как надо Дт 08 Кт 60. Так что проблема решена.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 05:49
Реализуем закупку через ММ. Основная задача - реализовать складской учет ОС до ввода в эксплуатацию. Пошли по следующему пути - создаем материал с названием ОС, прописываем класс оценки для оборудования, который тянет нужные счета, а когда вводим в эксплуатацию то списываем 241Вд на предварительно созданную карточку ОС. Получается закупка полностью через ММ и складской учет выдумывать не надо.
НО возник вопрос: например, зачастую мы приобретаем одни и те же ПК, поэтому хотелось бы использовать один и тот же номер материала для закупки, но тогда цена будет среднескользящая! А надо отпускать по цене которой пришел.
Какие варианты используете? Раздельная оценка?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 07:46
Ср, авг 13 2008, 10:52
у нас реализовано, как вы говорите: для каждого поступления материала создаётся новая партия, таким образом цены не усредняются.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:20
Вт, окт 10 2006, 16:37
Maksimus написал:
Тип оценки = X для этого материала.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:41
Спасибо, так и сделали.
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение. SAA.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 11:31
Пн, мар 12 2012, 13:16
Коллеги, идем по вашему пути =)
Столкнулись с проблемой в FI-проводках, а именно:
При покупке появляются отклонения, которые потом не списываются 241 ВДв.
Как настроить оценку так, чтобы материал в каждом виде оценки оценивался без отклонений, и полностью попадал на счет запаса?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 12:02
Возможно, меня поправят более опытные коллеги...
Но, как мне кажется, ситуация аналогична предыдущим: отклонения возникают в том случае, когда "материал" приходуется на склад в ту же партию, которая до этого поступила по другой цене. Т.е. уже существует некий запас закупаемого материала и цены "усредняются".
Раздельная оценка должна Вам помочь:
1) SPRO - управление материальными потоками - оценка и контировка - раздельная оценка - активация раздельной оценки;
2) Общая логистика - основные записи материалов - основные параметры настройки - виды материалов - определение атрибутов видов материалов.
Для вида материалов в блоке "Управление количеств/стоимости" ставите радио-баттон "Обновл.количества - во всех областях оценки", "Обновл.стоимости - Во всех областя оценки".
3) При заведении ОЗМ (MM01) на закладке "Закупки" ставите галочку "обязательное ведение партияим", на закладке "Бухгалтерский учет 1" для "Типа оценки" ставите "X".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 12:37
XOPT написал:
Гусляр написал(а):
Коллеги, идем по вашему пути =) ...
... отклонения возникают в том случае, когда "материал" приходуется на склад в ту же партию, которая до этого поступила по другой цене. ...
Все настройки выполнены так, как указано.
Создаются новые виды оценки (со стандартной оценкой), и в каждом из них указывается стандартная цена из оценки на уровне завода. Отсюда и появляются отклонения.
Вопрос в том, как сделать настройку, чтобы во вновь создаваемых видах оценки проставлялось скользящее управление ценой V ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 14:03
Опять не уверен в ответе, но давайте проэксперементируем? :)
Spro - общая логистика - Основные записи материалов - Основные параметры настройки - Виды материалов - определение атрибутов видов материала.
Проверьте, стоят ли для Вашего вида материала "крыжики" в обновлении количества/стоимости для области оценки. (Выделить вид материала, два раза щелкнуть по "Обновление колич/стоимости" в правом столбце).
З.ы.: про блок "оценка" тут же, при просмотре вида материала, не спрашиваю: вероятно, у вас там управление ценой по умолчанию стоит "V Средняя скользящая цена/периодическая учетная цена", а не "S стандартная цена".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 14:27
Вопрос решен.
Для того, чтобы создаваемые виды оценки были со скользящей ценой, надо выставить индикатор регистра на 2.
Если он недоступен для изменения, открыть его можно (кроме всех остальных мест) в OMX1 для завода.
Спасибо за комментарии и советы!
