Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Инвентаризация запаса проекта
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 20:48
Вт, ноя 09 2010, 19:53
Всем доброго времени суток
Делаем стандартную саповскую инвентаризацию по особому запасу проекта (у заказчика спецодежда на СПП ведется). И если обнаружены излишки, которые раньше не были в Q-запасе на СПП-элементе система не дает такой материал включит в документ инвентаризации для данного СПП, выдает ошибку M7 076.
САП в нотах предлагает в такой ситуации предварительно оприходывать материал на СПП, а затем стонировать данный документ. Не хотелось бы идти таким бредовым путем. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация запаса проекта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 00:24
Вт, окт 10 2006, 16:37
Примите на другой СПП (где запас был хотя бы раз) и сделайте проводку переноса под нужный.
Или просто принимайте отдельным видом движения.
P.S.: В ноте все верно написано: сегмента запаса не было и нет...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 07:38
Если принять на другой СПП, то неверно сформируется инвентаризационная ведомость в результате - излишки будут показаны на другом СПП. Ну а принять отдельным видом движения вне инвентаризации понятно что можно, но опять же в рамках процедуры инвентаризации документы не сформировать... (ну или учитывать при формировании ведомостей, то что излишки были оприходованы отдельным ВД вне инвентаризации)
При инвентаризации обычных запасов по крайней мере можно расширить материал на склад и создать партию. А здесь предлагается САПом проводку делать, а потом сторнировать для создания сегмента запаса.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 07:02
Пт, сен 24 2004, 07:48
Реализовывали через отдельный в.д. и потом печать, на его основе, сличительной ведомости.
Ведь заранее, при начале инвентаризации, не возможно предугодать, что найдут, и что окажется в излишках из того, что в принципе на складе или в запасе проекта не было.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
