Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: заполнение LIFNR в BSEG при поступлении материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 14:17
Вт, ноя 09 2010, 15:26
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какой сакральный смысл в том, что при проводке поступления материала (MIGO) к закупочному заказу, САП тянет кредитора из заказа в бухгалтерский документ (в таблицу BSEG, поле LIFNR) в счет ПМ\ПС и в счет запаса.
Можно ли безболезненно стандартом отключить эту фичу?
На что может повлиять, если я буду принудительно затирать это поле?
 Заголовок сообщения: Re: заполнение LIFNR в BSEG при поступлении материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 15:49
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вполне вероятно что без этого не будет работать корректно транзакция F.19, возожно ещё где-нибудь вылезит боком.
А чем вам мешает так заполнение BSEG-LIFNR?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:42
Спасибо, за ответ!
Тестировал добавление поля Кредитор (LIFNR) в ГК. Из BSEG это поле потянется в ГК. Т.е таким образом у меня получается, что кредиторка в ГК будет обновляться по счетам ПМ\ПС и по счетам запаса, что в общем-то не очень приятно(
