Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Передача данных в карточку ОС из MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:04
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить проблему. Модуль ММ знаю только на уровне таблиц, раньше с ним не приходилось сталкиваться. В модуле FA создан специальный класс для спец. одежды, приход в данный класс из модуля MM. Необходимо при вводе данного документа (транзакция MIGO), анализировать карточку Основного средства на которую идет перемещение, вытаскивать из определенной области оценки запланированный срок эксплуатации и прибавлять его к дате проводки (из документа), получившуюся дату помещать в Основную запись ОС - поле (запланированная дата выбытия) (транзакция AS02). Заранее благодарна всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных в карточку ОС из MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 17:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
R3_ADA написал(а):
Здравствуйте!
Ну боюсь что так не выйдет, так как конечно карточку ОС можно перехватить в экзите и даже даты проанализировать, но вот тут же вызвать изменение карточки врядли получится так как она будет заблокирована из MIGO так что вариант остается через абап.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 06:51
[/quote]
Ну боюсь что так не выйдет, так как конечно карточку ОС можно перехватить в экзите и даже даты проанализировать, но вот тут же вызвать изменение карточки врядли получится так как она будет заблокирована из MIGO так что вариант остается через абап.[/quotе]
Спасибо за ответ. Речь идет о INCLUDE LXMBCU02, (это в FUNC EXIT_SAPMM7M001) я правильно поняла ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:18
Спасибо за ответ. Речь идет о INCLUDE LXMBCU02, (это в FUNC EXIT_SAPMM7M001) я правильно поняла ?[/quote]
Да оно самое, но это вашу задачу не решает...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:09
дык:) как я сделал: из транзакци запускается процедура выдачи спецодежды на таб номер, которая: пакетником делает карточку, прога запоминает номер, потом бапиха делает все остальное в миго и все счатсливы:)
