Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Перенос раздельной оценки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 13:42
Вт, июн 26 2007, 09:23
Создаю настройки раздельной оценки (виды, типы оценки, присвоения к заводам), сохраняю, а запрос на перенос не формируется. Притом раздельную оценку можно настраивать даже в закрытом от изменений манданте. Логично предположить, что её и нужно настроивать каждый раз заново в каждом манданте.
Но, с другой стороны, в транзакции настройки раздельной оценки (OMWC) есть пункт Перенос.
Собственно - вопрос - какой путь САПом позиционируется как правильный и чем чреват ручной перенос настроек раздельной оценки?
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос раздельной оценки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 18:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Лучше, конечно, переносить запросами. Так меньше работы консультанту получается. Но тогда надо всегда, чтобы только запросами переносили настройки раздельной оценки. Иначе, если напрямую в продуктивной системе настраивать, то как бы не получилось, что при переносе часть настроек не затёрлось.
Т.е. применять следует однообразный подход: или только через перенос запросов; или каждый раз настраивать в каждом манданте
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 10:27
Ещё столкнулся вот с чем.
То, что при изменении присвоения глобального типа оценки области оценки не создаётся запрос, приводит к невозможности переноса удаления этих присвоений.
Перед переносом присвоений типов к областям (в тр. OMWC) система требует сохранить изменения, созданные в ходе текущей операции. Поэтому в момент формирования запроса на перенос записи с нужным ключём в таблице T149 уже нет.
И ракурса ведения к этой табличке тоже нет :(
Было бы интересно как то это обойти, потому что настраивать в каждой системе трудозатратно.
