Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Ответ.хранение
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:47
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить в системе схему по ответ.хранению готовой продукции :
1) мы осуществили продажу готовой продукции через SD - она ушла с баланса, выпущен пакет SD-документов
2) мы берем эту продукцию на ответ.хранение (на забалансе) - с указанием контрагента, договора, хранить хотим в разрезе контрагентов, договоров.
3) мы отдаем продукцию с ответ.хранения контрагенту - она уходит с забаланса.
1 - это SD, 3 - предположительно SD, 2 - ММ. Каким образом в системе можно реализовать п.2 ?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Ответ.хранение
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:59
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, на вскидку.
вариант 1
1. продажу делаем как обычно,
2. пишем абап на момент ОМ к исходящей поставки, который в момент отпуска материала создает второй документ материала, который приходует товар на отдельный завод в консигнационный запас клиента (перед этим создаем этот завод, настраиваем для него счет запаса = забаланс). Не забываем про VL09 (тоже абап, чтобы в паре сторнировать второй документ материала).
3. когда клиент приезжает за своим запасом, списываем его с забалансового завода.
вариант 2.
1. настраиваем позиции поставки релевантными ППП (подтверждение получения поставки).
2. Соотвественно, отгруженный товар, не подтвержденный в тр. VLPOD, условно считаем хранящимся на забалансе и делаем по нему требуемый отчет.
3. забранные клиентом позиции потверждем в VLPOD.
