Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Консигнация ВД 631
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 19:15
Чт, апр 09 2009, 12:50
Коллеги, добрый день.
подcкажите, плиз, при отпуске материала 631 ВД, система перемещает товар в запас клиента W.
А как система понимает, что необходимо переместить в W запас? зашито в коде или есть где-то настройка такая?
 Заголовок сообщения: Re: Консигнация ВД 631
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Настройка для вида движения - ракурс V_156B.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 21:05
Спасибо за ответ.
А я правильно понимаю, что изменить "Код особого запаса при перемещении" в данном ракурсе нельзя? Если да, может посоветуете что-то по теме: необходимо, чтобы при ОМ по исходящей поставке запас перемещался на другой завод в запас W. Стандартно можно переместить по ИП в консигнационный запас клиента W 631 видом движения, а например, переместить между заводами 603. А вот как сделать один вид движения, который будет перемещать с завода на завод в запас W? или стандартом такое нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 11:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Без ИП можно сделать перемещение из свободно-используемого запаса одного завода в консигнационный запас другого завода с помощью транзакции MB11.
По ИП даже не знаю как такое сделать....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 12:03
Да, без через mb11 все прекрасно переводится... а вот как реализовать через ИП.... может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Lucas написал(а):
Спасибо за ответ.
Легко. Используйте стандартный вид движения для отгрузки в запас W, а в LE_SHP_GOODSMOVEMENT подменяйте поле "принимающий завод" на нужное вам.
Когда-то проверял - работает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:58
Ср, апр 01 2009, 19:21
Привет всем,
Вопрос по выводу из запаса W.
Каким ВД можно вывести из запаса W?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Vasil написал(а):
Привет всем,
632 вдм
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:13
LKU написал:
LKU, спасибо за ответ.
Вашу тему с описанием схемы видел на форуме. То есть получается, что стандартом никак это не разрулить и без небольшой доработки не обойтись?
И еще вопрос - при создании поставки UL система выдает, ошибку "Вид поставки UL требует принимающий завод для клиента". Была соответствующая тема с указанием ноты "1176272 - KNA1-WERKS/LFA1-WERKS incorrect assignment" (viewtopic.php?f=2&t=43490&hilit=VL304). Не могли бы вкратце пояснить, что меняет нота, я из ее описания не понял...:(
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:20
Транзакцией MB11?
MIGO нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:23
Можно попробовать использовать роль партнера "принимающий завод". У меня в свое время не получиось обойтись без абапа,но это не значит что и у вас не получится.
По второму вопросу сходу не отвечу.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Vasil написал(а):
Транзакцией MB11?
MIGO нельзя?
В допустимых транзакциях для вдм 631 есть MIGO? У нас нет.
Но можно добавить :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 17:27
У меня в системе и роли такой нет "принимающий завод". Создать, конечно, можно только не думаю, что система подхватит эту роль))
И еще вопрос - может кто знает на основании какого параметра система понимает, например, при перемещении через ИП 603 видом движения, необходимо переместить на другой завод материал?
Насколько я понял, принимающий завод хранится в LIPS-UMWRK. Я создал поставка UL, но с видом движения 631, при этом LIPS-UMWRK заполнилось принимающим заводом. Но при ОМ все равно перемещение произошло в запас W в рамках одного завода.
C видами движения не очень сильно знаком... подскажите, куда еще смотреть?:)
Спасибо.
