Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка завода и складов к нему
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 19:50
Чт, ноя 18 2010, 19:33
Всем, привет! помогите пожалуйста в решении вопроса!
Я новичок...
Необходимо настроить один новый завод и три склада для этого завода в системе, с возможностью получать материалы извне (501/511 видами движения) и перемещать между складами (плюс формирование проводок).
Завод и 3 склада к нему уже создал. Возникли трудности в настройке получения материалов извне и перемещения между складами(плюс проводки).
 Заголовок сообщения: Re: настройка завода и складов к нему
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 20:13
Пн, сен 03 2007, 13:20
Для начала настройте проводки. Транзакция OBYC
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 20:42
Каким образом я могу их настроить? (т.е. какие действия нужно здесь совершить в САП?). через транзакцию попал в окно где перечислены операции по группе RMK
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 20:46
Да вам лучше почитать курс SCM510 или LO510. А там уже если что будет не понятно как настроить, то спросите. Иначе, очень тяжелопошагово так вести
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 21 2010, 11:55
Ок. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка завода и складов к нему
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 19:47
Допустим проводки я настроил, что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 20:31
Если ОЗМ уже есть, то требуется расширить их на ваш новый завод. И дальше уже попробовать протестировать, система если что то не донастроено выдаст ошибку (-и), от которых можно уже будет начать плясать дальше донастраивая систему.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 06:21
ОЗМ создал. попробовал через MIGO провести, как раз выдает ошибку что нет комбинации моего завода с видом материала, который я создал. как можно создать такую комбинацию?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 07:02
SPRO: Общая логистика - Основные записи материалов - Основные параметры настройки - Виды материалов - Определение атрибутов видов материала
Здесь для вашего материала поставьте для вашего завода галки обновление количества и обновление стоимости. Далее расширьте вашу ОЗМ на ракурс Бухгалтерский учёт 1 и снова пробуйте MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 15:26
Пт, янв 30 2009, 16:19
Я бы посоветовал после каждой ошибки не писать сразу в форум вопрос, а попробовать погуглить. Большая часть ошибок с решениями давно выложены на сапфанс или сдн форумах.
Алгоритм от того-кого-нельзя-называть.
Если стандартная транзакция выдает сообщение об ошибке с кодом:
1) читаем внимательно сообщение (лучше войти в систему на английском языке), думаем, проверяем настройки, перечитываем хелп и курсы...
2) ищем ноту по коду ошибки.
3) ищем ноту по коду транзакции и по ключевым словам на английском языке, описывающим проблему. Например "migo save error".
4) жалуемся в SAP с того же сайта service.sap.com. Если вопрос не касается отечественных доработок (русского аддона), то вопрос лучше формулировать по-английски: возрастают шансы получить быстрый и компетентный ответ.
5) если ждать нет возможности или хочется самостоятельно разобраться в причине - запускаем транзакцию под отладчиком. Это сложно и долго. Необходимо иметь полномочия на отладку. Необходимо хорошее знание ABAP/4. Отладка запускается вводом команды /h
6) ищем, не обсуждался ли подобный ответ на форумах. (Там всегда есть кнопка «поиск»).
7) задаем четко сформулированный вопрос на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:33
Чт, май 19 2005, 12:34
0. Смотрим, не начинается ли код класса ошибки с Z
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 10:43
Вт, фев 21 2006, 15:59
SAA написал:
До того ещё придётся посмотреть создан ли завод через функцию копирования с образца или через создание...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 12:03
Ср, апр 20 2005, 10:29
кстати, это самая распространённая ошибка начинающих мм-щиков: создавать новые заводы не копированием. :D
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 13:10
Вт, май 17 2005, 13:35
А я принципиально люблю создавть новый завод не копированием, а руками :) Правда, всегда делаю чек-лист настроек, которые надо выполнить при появлении нового завода.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:49
LKU написал:
Не задумывались: сколько стоит Ваше рабочее время Заказчику?
