Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Настройка доступа по складам.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:05
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить доступ пользователей к ТОЛЬКО конкретным складам? Это означает :
1. невозможность оприходования на чужой склад
2. невозможность отпуска с чужого склада;
3. невозможность создания резервирования с чужого склада
СУС не активирована. Добавление и соответствующая настройка объекта полномочий M_MSEG_LGO успехом не увенчались.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка доступа по складам.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:34
Ср, мар 14 2007, 16:14
Необходимо еще настроить управление полномочиями для складов
Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Проверка полномочий для складов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:32
Большое спасибо, настройки добавила, объект полномочий M_MSEG_LGO "включился". Теперь другая проблема - при межскладском перемещении (одношаговом) проверка доступности идет и на склад-отправитель, и на склад получатель. Нельзя ли как-то исключить склад-получатель из этой проверки ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 15:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
А как же тогда?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 16:01
Немного некорректно сформулировала задачу :D - при этом имелись в виду одношаговые операции. В случае перемещения хотелось бы настроить доступ так, чтобы проверка производилась только для отдающего склада.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 18:05
Тогда похоже, что только Z...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 10:05
Ср, июл 14 2010, 08:36
Подскажите как ограничить полномочиями, для транзакции migo при 201 виде движении поле МВЗ, чтобы выполнялось списание на определённые МВЗ для каждого пользователя. Стандартно не нашёл такого полномочия, создал сам с помощью su20, su21, su24, но не помогло. Или нужно обязательно прописывать проверку?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 08:16
Вт, авг 17 2004, 10:25
Да. Например, в mb_check_line_badi.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 11:19
Спасибо, попробую разобраться.
