Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Формула расчета Safety Stock
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 13:57
Чт, дек 02 2010, 16:46
Доброго дня всем!
Наткнулся в недрах САП на формулу расчета Safety Stock: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Долго пытался понять физический смысл коэффициента W. Если бы там стояло forecast period - было бы понятно, что это оценка ошибки суммы прогнозов. Но дробь вообще как-то не имеет смысла. Более того, из формулы следует, что при увеличении срока прогнозирования необходимый запас падает. Но это контринтуитивно - допустим при среднем потреблении в 10 единиц в день при прогнозе на 1 день нам необходим страховой запас в 6. Из формулы следует что для прогноза на 4 дня нам нужен страховой запас в 3 единицы.
Собственно, есть ли люди, пытавшиеся разобраться в смысле этой формулы и могущие подсказать, откуда берется эта странная дробь?
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета Safety Stock
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 09:52
Ср, апр 20 2005, 10:29
Всё правильно там: чем длиннее срок прогнозирования, тем точнее можно рассчитать покрытие потребности. Следовательно, тем ниже страховой запас.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:33
Чт, фев 15 2007, 11:30
На самом деле все совсем не так. Число дней прогнозирования вообще не учитывается в данном случае. Эта дробь по сути означает следующее (все как всегда запутано): срок поставки должен быть выражен в рабочих днях в соответсвии с тем, что является периодом прогноза (день, неделя, месяц. Замечу не срок прогноза, а период!).
Что касается формулы, то считается она так.
Если у вас стоит календарь без выходных, т.е. 7 рабочих дней в неделю, то
W=срок поставки+время обработки закупки+время обработки ПМ
Если же например, с выходными, (5 рабочих дней из 7) то
W=срок поставки*5/7+время обработки закупки+время обработки ПМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:40
Осознал. Я, похоже перепутал понятия period и horizon. На всякий случай - под сроком поставки понимается время до следующей поставки на момент расчета?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:52
Имеется ввиду плановый срок поставки из основной записи материала.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 18:00
Пт, янв 30 2009, 16:19
Вышесказанное противоречит фразе: "If the material is procured externally, the delivery time is: goods receipt processing time + planned delivery time + goods receipt processing time. It is expressed in calendar days. The forecast period is taken from the material master record and is also expressed in calendar days."
Про рабочие дни здесь ни слова.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 18:25
Это объясняется, я думаю, тем же, почему в формуле указано "w=delivery time/forecast period ".
И если есть сомнения, то лучше проверить данный расчет вручную, вы получите именно те результаты, о которых я писал.
