Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Изменение копируемых полей при создании материала по образцу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:47
Пн, ноя 02 2009, 09:33
При создании материала по образцу копируются абсолютно все поля с материала образца. Можно ли как то сделать (самое главное как сделать) чтобы, например, поле BISMT(Старый номер) не копировалось с материала образца?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение копируемых полей при создании материала по образцу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как вариант воспользоваться бади BADI_MATERIAL_REF.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение копируемых полей при создании материала по образцу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 17:55
Чт, авг 07 2008, 16:26
Попробуйте снять индикатор "Предложение содержимого поля из образца" для соответствующего поля в настроечной транзакции OMSR
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 07:46
Леночка, спасибо Вам большое!!!
