Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Спецификация в ЗаказеНаПоставку
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 17:42
Чт, фев 24 2005, 13:26
Проблема в следующем.Клиент заказывает оборудование для продажи, к которому в комплекте идут, например диск с ПО, кабель и пр. Так как само по себе это ничего не стоит и отдельно не поставляется, то учет ни стоимостной ни количественный не нужен. А нужно чтобы при печати ЗаказаНаПоставку эти составляющие выводисись в виде спецификации. Составляющие эти уже заведены как ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 18:10
Пн, авг 23 2004, 07:48
Так как это ничего не стоит и ничего учитывать не надо - может и не учитывать? Есть в заказе на поставку типа тексты к позиции или к заголовку. Туда написал всякую всячину, и в формуляре это вставил ... вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 15:45
Чт, авг 19 2004, 15:33
Можно создать спецификацию материала. тр CS01.
При печати Заказа на поставку смотреть, есть ли спецификация и выводить позиции спецификации.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
