Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Смена счета учета запасов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 15:18
Чт, сен 24 2009, 13:16
Доброго дня, коллеги.
Предприятие меняет вид деятельности, в связи с этим необходимо перевести все остатки материалов в новом году с 10го на 41 счет.
У меня есть "железный" вариант №1 со списание всех запасов, сменой класса оценки и возврата запасов обратно.
Есть идея про вариант №2: т.к. класса оценки нового создавать по сути не требуется, то в T030 для существующих классов для BSX я прописываю новый счет, а затем ручками в FI переношу сальдо с 10 на 41сч (предварительно разрешив это делать в основной записи счета). Ход работ контролирую по MB5L.
Вариант №2 мне нравится теоретически меньшими трудозатратами, но я совсем не уверен за последствия....
Кто-нибудь когда-нибудь в своей практике пробовал второй сценарий? Хочется услышать его критику или поддержку.
Заранее благодарю за участие и ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Смена счета учета запасов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 23:14
Вт, май 17 2005, 13:35
Была как-то такая же история на проекте. Я был против варианта 2 (из осторожности), но применили его и в принципе никаких последствий вроде потом не всплыло. Кстати, для смены вида оценки надо еще и некоторые сообщения в настройке отключать или удалять все позиции заказов, которые ссылаются на материал.
Так что если нужно это сделать прямо для всех материалов, то наверное второй вариант оптимальнее.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 07:51
Спасибо, LKU!
Вы вселили в меня веру в безопасность второго варианта)
А то в первом как раз меня смущали все эти танцы вокруг позиций заказов и списаниями.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:19
Пт, фев 01 2008, 09:11
Отпишись потом, пожалуйста, чем дело закончилось :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 23:51
Вт, июл 10 2007, 10:57
См. год сообщения - вероятно всё хорошо (раз про откат из backup'а никто тут не спрашивал :shumlol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 10:00
ай да отвечу спустя 5 лет то!
Тогда вышли из ситуации по-другому.
Но потом был у меня случай, когда младший коллега поменял настройку в T030 по требованию заказчика не глядя на существующие в системе запасы.
Во тогда пришлось выравнивать счета запасов в бух.учете прямой проводкой (т.е., по сути, как предложено во втором варианте). И хорошо всё прошло - второй вариант работает без глюков и последствий. Отчёты MB5W, MB5L и MB5K после этого показывают что всё хорошо и нет разрывов между Fi и MM.
J3RFLVMOBVED конечно с ума сошел на тот период, но что уж поделаешь... В Fi-ских оборотках зато хорошо всё было.
