Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Связь заявки с резервированием.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 07:59
Вт, авг 17 2004, 12:44
подскажите, как связать заявку с резервированием?
в кратце: заявляются материалы, и в соответствии этим заявкам необходимо делать резервирование
а именно интересуют поля RESB-BANFN, RESB-BNFPO и EBAN-RSNUM, для чего они предназначены, т.е где и как их можно заполнить?
спасиб
 Заголовок сообщения: Связь заявки резервированием
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 11:40
Например данные поля используются случае определения (связи/передачи) потребностей в давальческих материалах.
 Заголовок сообщения: Re: Связь заявки с резервированием.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 10:25
Вт, июл 31 2007, 15:49
коллеги, хотел бы поднять тему в связи с открытым вопросом.
Эти поля (resb-banfn и т.д.) могут быть использованы только при давальческой схеме? Есть ли возможность их стандартного использования, чтобы в резервировании можно было указывать ссылку на заявку, без давальческой схемы?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 13:48
Ср, июн 08 2011, 15:08
Интересует данный вопрос: есть ли возможность стандартного использования поля RESB-BANFN?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 15:15
Чт, май 19 2005, 12:34
это вобщем-то служебное поле, в заявках PS оно используется, насколько я помню
следовательно, возникает вопрос - как вы хотите его использовать?
