Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Как осуществить ответственное хранение в количественном и суммовом выражении?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 09:12
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте! Аудиторы написали замечание, что МПЗ, принятые на ответственное хранение, должны вестись не только в количественном учете, но и в суммовом. Какой вид движения лучше использовать для этой операции. Процедура должна быть двухшаговая, чтобы было с чего нарисовать выходную форму. Например, сначала в блокированный запас делает поступление кладовщик. На основании документа блокированного ПМ рисуем выходную форму, которая оформляется соответствующим образом. Кладовщик сдаёт выходную форму бухгалтеру. Бухгалтер вводит документ.
Подходящие виды движения есть к заказу на поставку. Но в нашем случае не будет счета поставщика и получатся, что заказ будет попадать в отчет по неотфактурованным поставкам.
Если делать через прочее поступление, то какие виды движения лучше использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить ответственное хранение в количественном и суммовом выражении?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 15:03
Вт, июл 29 2008, 10:51
Как вариант
Создайте отдельный завод с партионными материалами.
движения делайте к резервированиям на копию 501 -561 ВдВ.
по резервированиям печатайте формы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 00:52
Вт, окт 10 2006, 16:37
А зачем двухшаговая? Главная тема автоматизированной системы, что не нужно разводить движение запасов на два потока: стоимостной и количественный. Поэтому бухгалтер Вам не нужен, делайте проводку поступления с ценой из заказа на поставку или с учетной ценой, которая определяется автоматически (небольшая разработка).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 09:09
Сделать поступление материалов к заказу на поставку не проблема. Но бухгалтерия отслеживает отчет "Оборотная ведомость ПМ/ПСч" транзакция MB5S. Смущает, что заказ будет висеть в отчёте как неотфактурованная поставка, а он как бы и не должен попадать в отчёт, потому что фактуры не будет. Получается, что и нформация в отчете будет некорректная?
Последний раз редактировалось ov Пт, дек 24 2010, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 11:15
Вт, окт 17 2006, 11:09
А почему не используете стандарт для консигнации? Консигнационная инфо-запись и заказ на поставку с типом позиции К.
ТМЦ будут на скаде в особом запасе тр MB54.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 12:59
Бухгалтерия хочет видеть сальдо на забалансовом счете по учету МПЗ, принятых на ответственное хранение. А при консигнации не создаётся бухгалтерский документ с проводками.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 15:04
Ср, фев 22 2006, 16:09
Так не понятно, почему Вам не подходит Завод - забаланс?
На основании 561/562ВДв создайте свои виды движения.
Схема двухшаговая - резервирование, док. материала. С резервирования можно печатать форму.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 06:34
По-моему, резервирование делается для расхода (списания) материала. Как можно сделать резервирование при поступлениии материала?
 Заголовок сообщения: Re: Как осуществить ответственное хранение в количественном и суммовом выражении?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 16:21
в OMJJ создайте свой ВДв, например Z61(скопировав 561). для нового ВДВ присвойте тип резервирования и разрешите транзакцию MB21. Теперь для него можно создавать резервирования.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 17:43
Вт, июл 10 2007, 10:57
А просто отчёт их не устроит (если они хотят видеть)? По забалансу двойной записи не требуется (imho). В количественном выражении они всё видят, если нужно, и в стандарте - добавить только в отчёт колонку со стоимостью (количество * цена_консиг_инфозаписи).
У нас завод не подшёл по причине, что раз в месяц товар снимают с забаланса и потом (через секунду) ставят снова по новой цене отв.хранения --- с заводом много возни было (списать-оприходовать//переоценить).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 19:14
Пт, сен 10 2004, 14:16
Ну если уж быть последовательным, то и документ ПМ по заказу можно отфактурировать на "технического" контрагента. В любом случае проводки можно настроить так, что операциии будут "сворачиваться" с формированием нужных оборотов.
Однако достаточно ли желания у владельцев процесса так сильно загрузить себя работой в SAP? Если нет, то более простым будет использование ПМ без закза 501-"like" видом движения. Возможно использование резервирования как описывалось ранее. Однако если кладовщик должен делать именно поступление, и запас должен быть с этого момента доступен в обзоре - тогда вариант резервирование+ПМ не полностью походит.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 16:44
Скорее всего сделаем так, как советует Arman. Всем откликнувшимся большое спасибо.
