Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Инвентаризация. Списание разниц.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 14:27
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подобных тем вроде нет, если ошибаюсь не закидывайте камнями.
Интересует, как обычно организуют в системе списание разниц при инвентарзизации.
Конкретно, есть ли возможность выбирать счет затрат/доходов, например, в зависимости от причины разницы (mi07)?
Может есть другие варианты.
Буду благодарна за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация. Списание разниц.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 16:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Стандартно врядли получится.
Если немного поабапить, то вот,например, такой вариант:
1) Создаете новые виды движенияZ01-Z02(например копии 701-702 вдм)
2) В модификации счета для видов движения Z01-Z02 заменяете модификацию счета INV например на ZIN.
3) Выполняете настройку соответсвующих счетов в транзакции OBYC для модификации счета ZIN.
4) Теперь самое сложное - в момент проводки документа инв. разниц(тр. MI07) в зависимости от причины инвентаризации(mseg-grund) подменяете вид движения(который определяется автоматически из таблицы T150) на Z01/Z02 в зависимости от того, списание или приходование осуществляется. Для подмены вида движения использовать ЮЭ, бади, точку расширения.
Соответсвенно, если у вас несколько причин инвентаризации, для которых при проводке разниц нужно использовать разные счета, потребуется создать несколько видов движений, модификаций счета и т.д.
P.S. ЕСли получится реализовать - обязательно отпишитесь. :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 20:15
DED_MOROZ, спасибо за идею, может воспользуюсь :roll:
А как в реальности кто делает?
Списывают на один счет а потом с него раскидывают куда нужно?
Поделитесь, у кого как уже реализовано и работает:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 21:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
В подавляющем большинстве случаев списываем на один 94-й, а потом по мере того как идёт расследование причин недостачи с этого 94-го FI-проводками расскидывают по другим счетам.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 16:46
Вт, окт 10 2006, 16:37
Abral написал:
Это best practice!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 23:47
Вт, июл 10 2007, 10:57
DED_MOROZ написал:
Imho так получается несколько половинчатое решение - потому что обычно нужны разные счета не просто в случае излишков-недостач (это можно было бы и через дебет-кредит счёта сделать, всё равно сторно нет), а разные счета недостач [при краже один счёт, при стихийном бедствии - другой...].
Мы в итоге сделали полностью свою z-инвентаризацию (там ещё требовался учет партий и значений признаков) со своими вдв.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 09:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
nighteagleowl написал:
Ну почему половинчатое, по-моему вполне себе жизнеспособное решение :D
Если у вас на момент проводки разниц по каждой недостаче, излишку известна причина, указывайте ее в позиции документа, а уж вид движения и последующий счет списания недостач, приходования излишковопределится исходя из причины. Тут уж как у вас бизнес построен.
Имхо.
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение при ответе. А то у вас получается большая часть сообщения - цитата.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 13:22
Пт, фев 01 2008, 09:11
Abral написал:
Насколько я понимаю, сразу на 94-й ложить нельзя чтобы не завышать обороты по счету, поскольку часть недостач закроется пересортом и ошибками в учете. Туда ложим только итоговые недостатчи.
Я делал так что при списании проводки шли на два технических счета. (Этот способ, помоему, описан в факе.)
По факту разборок по поводу инвентаризации делались ручные проводки с этих технических счетов.
Самый большой геморрой который красиво в стандартной инвентаризации не не сделаешь - оприходование излишков по рыночной стоимости.
Я делал через доп дебетование материалов на сумму отклонения от рыночной стоимости.
Решение не красивое, но стандартом другого варианта не нашел.
Проводки по НДС делали вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:15
Liposome написал:
Делали это стандартом. Если обнаруживали излишек, то при партионном учёте и оценке на уровне партии:
1) Создавали новую партию для излишек и в ОЗМ указывали нужную цену.
2) Добавляли этот материал с данной партией в инвентаризацию через MI02.
3) Проводили излишек по добавленной позиции.
Если цена среднескользящая была, то в этих случаях всегда была раздельная оценка и поэтому для таких случае создавали отдельный вид оценки. И по аналогии при расширении ОЗМ на данный вид оценки опять указывали нужную цену.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:27
Помоему оба варианта не намного лучше моего %)
Мне кажется неправильно плодить партии/виды оценки каждый раз как будут найдены излишки по складу, только ради того чтобы проставить цену в ОЗМ и оприходовать.
Сейчас мы отказались от стандартной схемы инвентаризации: обрабатываем разницы Z разработкой, на ее основании создаются 2 документа материала - Акт списания недостач, и Акт оприходования излишков.
В акте на излишки исопльзуется вид движения, который позволяет указать цену вручную.
Печально, что SAP уже года 3 назад как обещал сделать инвентаризацию "по русски", но до сих пор ждем :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 10:14
Пт, июл 16 2010, 12:56
Abral написал:
Liposome написал:
Подскажите, а как вы добавляли через MI02 новые позиции с новыми партиями или видами оценки: я пытаюсь добавить мне говорит "Поз. 005: партий для 1234, подлежащих инвентаризации, нет" далее указываешь вид оценки система говорит "Материала 1234 №Завода №Склада нет"
и не даёт добавить материал, пока не сделаешь какое-либо движение по складу этого материала с видом оценки.
Можно ли сделать документ инвентаризации на материал, который никогда не числился и не двигался на определённом складе?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 10:46
Подозреваю что предварительно нужно расширить ОЗМ на завод/склад.
Если материал на склад не расширен, то он не должен добавляться в инвентаризацию.
Последний раз редактировалось Liposome Чт, фев 10 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 10:52
Liposome написал:
Если материал на склад не расширен, то он не должен добавляться в инвентаризацию ?
Да предварительно заводской и складской ракурс создавали для таких материалов, если их раньше не было.
