Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Контракт - тип позиции: материал/услуга известна, а стоимость/количество - нет
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 11:53
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, какие стандартные типы позиций контракта (или не контракта) необходимо использовать в следующем случае:
если в договоре неизвестны: стоимость и количество, а материал/услуга известен. То есть, необходимо в позиции контракта вводить номер материала/услуги, а фактические стоимость и количество должны определяться при создании отзыва.
Пример бизнес-процесса: коммунальные услуги, то есть на момент заключения договора известна только услуга, а оплата происходит по факту потребленного количества.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Контракт - тип позиции: материал/услуга известна, а стоимость/количество - нет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 17:48
Вт, июл 29 2008, 10:51
Используйте стандартную позицию
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 17:49
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:27
На сколько я понимаю, при указании "стандартной" позиции требуется указание либо стоимости/либо количества (в зависимости от типа контракта)? или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Контракт - тип позиции: материал/услуга известна, а стоимость/количество - нет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:08
Посмотрите хелп по настройке документов закупки. Обязательность полей можно настроить.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 13:26
Большое спасибо. Всё получилось настройкой обязательности полей для вида документа закупки и для позиции "стандарт".
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщения, если вы на него отвечаете. Внизу есть кнопка "Ответить", надо пользоваться ей, а не "Цитата".
