Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Сумма проводки по цене принимающей стороны
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:27
Чт, апр 22 2010, 08:09
Столкнулся с такой проблемой, при выполнении проводки отпуска материала с одного завода на другой (641 вд) в MSEG упала сумма по цене принимающей стороны, чего никогда не было. Соответственно расползлась вся отчетность.
Подскажите, что это вдруг случилось и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Сумма проводки по цене принимающей стороны
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:16
Вт, июл 10 2007, 10:57
tuzhilkin_mi написал:
(A) Посмотрите - не меняли ли вдв - особенно флаг сторно в нём; а также какие-нибудь z-разработки могли заполнить стоимость (насколлько помню она называется 'внешняя cумма вв...' exw..)
(B) Какими отчётам пользуетесь? Запас в пути уже меняет среднюю цену (если она у вас по V) на принимающем заводе и показывается в стандартных отчётах оцененным по этой новой средней.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 09:43
отчеты у нас свои.
ВДВ никто не менял и Z тоже не писали, это могу сделать только я.
дело в том, что такая проводка вылезла только один раз.
вот я и ищу причины, чтобы описать такую ситуацию в программах по формированию отчетов.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Т.е. у вас в таблице MSEG для обеих строк(основной и автоматически созданной) значение DMBTR - одинаковое?
И в бух. документе каждой позиции документа материала соответсвует 2 позиции бух.дока(т.е. нет никаких отклонений)? В таком случае сравните в каждой из строк MSEG значение DMBTR и величину menge *salk3 / lbkum.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:09
DED_MOROZ написал:
все именно так как вы и описываете.
запись в документе выглядит так
BWART XAUTO MATNR WERKS LGORT CHARG MENGE DMBTR LBKUM SALK3
641 50015663 3000 1027 0005517694 0,556 12 426,58 133,478 2990673,23
641 X 50015663 7600 0,556 12 426,58 0,160 3575,99
другими словами цена на момент проводки на 3000 = 22405,74, а на 7600 = 22349,94
при делении DMBTR на MENGE получаем 22349,96, т.е. цена принимающего завода 7600.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 14:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Очень странно...
Единственное, что могу предположить, это то,что сумму в позиции документа(MSEG-DMBTR) подменяли в момент ввода документа отпуска(а каком то расширении).
Попробуйте смоделировать ситуацию с другим материалом.
Кстати, проверьте, корректно ли обновилась стоимость запаса на принимающем и отпускающем заводах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:38
проверил, все обновилось корректно.
сумму не подменяли, иначе пошли бы отклонения, но ничего этого нет.
