Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: ПМ без оценки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 09:21
В заказе не дает поставить галку на "ПМ без оценки", серое поле. Хочу с ее помощью провести материал на склад без задействования 15 счета, т.е. получить проводку Дт10-Кт60, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 09:27
Для нескладируемого или контированного материала все в порядке, выходит, что эта галка в заказе мне не поможет получить запас на складе и проводку 10/60 ( минуя комбинацию 10/15, 15/60) ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 10:24
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Канэшна нэт, дарагой! :)
Ты добьешься исключительно того, что при ПМ проводки вообще никакой не будет. А при ПСч надо будет вводить счет контировки (поскольку, раз материал неоцениваемый, значит, он списывается на какиен-либо затраты - по логике SAP).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 10:44
Тогда как можно получить количество без использования перерасчетного счета??? Сдается мне, что стандартными методами не получится...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 11:02
Вт, авг 17 2004, 08:58
Попробуй бухгалтерам объяснить всю пользу 15 счета, и что ты не представляешь как они раньше жили без него ....
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 12:28
только стандартом не получится... пробивай 15 до конца, проводка 10 60 осталась еще со времен бумажного учета..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:15
10* - 60* не получится
10* - 15* сначало
потом 15* - 60*
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 09:03
15 у меня работает давно, просто хотел отработать схему с векселями через ММ. Но пока ничего не получилось, может кто-нибудь идею подкинет, если у вас векселя используют для расчетов?
