Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Списание по 261 вдв
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 08:44
Вт, май 20 2008, 06:51
Всем доброе времени суток! Может кто сталкивался с данной ситуацией. В сентябре и октябре месяце бухгалтер проводит списание руды в пределах норм естественной убыли. Количество, проведенное в сентябре и октябре, было сторнировано в ноябре и проведено на счет 900. Таким образом, система усреднила цену и выдала ценовую разницу между остатком на складе на конец октября и остатком на складе на начало ноября. А также разница между сальдо счета на конец ноября в «Главной книге» и производством в контроллинге по отчету «Движение руды». Каким образом можно теперь закрыть эут разницу?
 Заголовок сообщения: Re: Списание по 261 вдв
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 09:21
Чт, май 10 2007, 09:15
Это у Вас было списание на Производственный заказ ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 09:27
Нет на внутренний заказ (т.е на 8-й раздел)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 10:57
У вас получается сальдо на этом заказе ?
Так ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:15
Ценовая разница у нас в СО и в ММ-е по дебету падает,а в FI по кредиту, таким образом между модулями идет расхождения в сальдо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 11:50
Странно, такого не получалось.
Возникала ситуация, когда на заказе оставалось Сальдо например - а заказ был сторнирован полностью.
В этом случае списывали сальдо на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 13:20
Пт, фев 01 2008, 09:11
Мне не понятно как вы в ноябре умудрились отсторнировать сентябрь. Открыто может быть только 2 периода.
Сторно каким периодом сделали ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:19
В ноябре сторнировали документ проведенный в сентябре и в октябре. После чего, перезакрывались за октябрь месяц и задели один и тот же материал. В результате чего,система выдала нам ценовую разницу. Нам понятно по какой причине вышла у нас ценовая разница,т.к. сторнировали прошлым периодом, цена соответсвтенно усреднилась и в итоге вышла ценовая разница. Вопрос в том, как теперь нам закрыть эту ценовую разницу? Остаток на конец октября по складу в ММ и СО один, а на начало ноября другой, рвет на разницу усредненной цены, таким образом идет разрыв, в модуле ММ и СО одни цифры, а в модуле FI другие. Как можно теперь выравнить нам сальдо?
