Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Выбор спецификации в заказе на давальческую обработку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
У нас один и тот же материал, может быть или произведен собственными силами (через РР) или через давальческую схему (делаем ММ заказ с типом позиции L). Спецификации в этих случаях разные. Сделали спецификации с разным использованием. В ММ заказ все время тянется РРшная спецификация.
Для РР используем варианты изготовления, в ОЗМ в ВыборАльтСпец = 2. Для ММ делать Инфозапись и указыевать в ней ВИ - не хочу - слишком много лишних данных.
Я сделал настройки в OS33 (ну и соответственно OS30, OS31) - настроил, чтобы для Управления Запасами выбор спецификации был для использований, не совпадающих с производственными. Но при тестирвоании эти настройки просто игнорируются. Судя по трейсу - к этим таблицам даже не обращаются. А сап тупо берет настройку выбора спецификации из настройки ППМ для завода - что в корне не устраивает.
Что можно попробовать сделать?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор спецификации в заказе на давальческую обработку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:50
Вт, июл 10 2007, 10:57
(1) ABAP [или явный выбор спецификации с его помощью или замена данных инфо-записи (чтобы по ним стандарт BOM выбрал)]
(2) А нельзя ли всё в одну спецификацию упаковать? (системы нет под рукой) чтобы одна половина спецификации работала в PP а другая половина той же спецификации для MM --- она же к завод+озм+альтернатива или через классификацию/группы альтернативных позиций как-нибудь выбор компонентов сделать
PS. Мне вообще этот функционал (давальческая схема в MM) несколько кривым кажется - проверки доступности компонентов нет толком, в своё время намучался еще когда система кричала ошибку с конфигурируемым материалов (решилось только безжалостным ABAPом) и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 19:09
Да, кривой. Но если делать через РР, то надо включать регистр материалов еще на 50ти заводах - не айс:)
Про альтернативы - так вот и пишу что не получается.
Через альтернатиные позиции - ну это постоянно делать постобработку руками в документах - тоже не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 10:23
Нота 715192 "помогла". Описанные транзакции OS3* задокументированы неверно:))) И не работают....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 22:40
Так кроме исправления документации польза есть?
В ноте, смотрю, сказано (по сути) вместо OS33 использовать OS38. Но OS38 она же для MRP...
Для Inventory Management чем пользоваться (чтобы вашу проблему решить)?
[задача №2 :) чтобы еще для MRP была своя третья спецификация]
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:16
Ну вот в том то и дело, что нота по сути говоря, что надо использовать OS38 говорит о том, что принцип выбора спецификации в РР и ММ - одинаковый - и по разному в зависимости от приложения настроить нельзя...Я это понял так.
