Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Когда создается/обновляется запись в QBEW
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 10:11
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите когда создается/обновляется запись в QBEW, конкретно поле BWTTY?
Проблема следующая, при проводке счета фактуры получаю сообщение " M8829 Ошибка при сохранении данных оценки для материала".
Почему - то в таблице QBEW-BWTTY поле становится пустым, решается через прямой update таблицы, проводка проходит.
Странность заключается в том, что по данной позициий заказа уже проходил счет и все было ОК, такое подозрение, что по полю BWTTY был update,
который сделал его пустым.
может кто-то сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Когда создается/обновляется запись в QBEW
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 10:24
Пт, апр 10 2009, 11:13
ноты смотрели? в частности: Note 1448216 - MIRO: Error message M8829
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 14:06
нота уже стоит((
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 12:23
Чт, июл 19 2007, 07:04
Получилась такая штука:
создали материал без типа оценки Х, создали заказ, следом изменили материал и сделали с типом оценки Х. Фактуру сделать не смогли =) Вылезла именно эта ошибка.
Видимо при первом сохранении пишутся куда то данные оценки...
