Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Где вести параметры материала?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 09:02
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, может быть мой вопрос покажется вам глупым и на уровне стажера, но ни разу не сталкивался. В ОЗМ необходимо вести длину, ширину, вес и прочие параметры. Я почему то уверен, что все это должно быть в стандарте. Где это можно найти?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Где вести параметры материала?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
На закладке осноные данные материала(кнопка Дополнительные данные вроде бы)
Значения хранятся в таблице MARM.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:23
Пт, сен 24 2004, 07:48
Они просто на основных данных 1 ведутся.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:39
DED_MOROZ написал:
А как у вас называется вкладка с этими значениями?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:49
Чт, мар 11 2010, 11:16
Maksimus
"Единицы измерения"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:58
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Данные о которых говорил Jeka555
находятся на Основные данные1 в группе Размеры / EAN
Вес брутто
Вес нетто
Объемы
Размеры/Габариты
Код EAN/UPC
Поля в MARA:
BRGEW
NTGEW
GEWEI
VOLUM
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 13:54
sourelf написал:
Maksimus
"Единицы измерения"
Эммм, а при чем тут единицы измерения?
Мне то нужно размеры материала указать, а не единицы в которые он может пересчитываться.
Об этом я в курсе.
Меня интересует то, о чем говорил DED_MOROZ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:20
Пт, янв 28 2011, 12:35
ММ03(02 или 01) - Дополнительные данные - закладка единицы изменерния, и там в таблицу вводятся все параметры материала.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:21
Maksimus написал:
"Единицы измерения"
Если в допданных, на закладке "Единицы измерения" сдвините скролл вправо, увидите "Длину/Ширину/Высоту".
allexej.
опередили
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:25
Спасибо! =)
А если нужна будет более глубокая классификация, например, диаметр, плотность, цвет, что то еще. Как все это можно прикрутить? Доп. экранами? Или есть стандарт? :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:38
В карточке материала в верху слева есть услуги к объекту - туда мажно прикрутить всё что угодно :D - любой формат, ссылку итд....
или в закладке "данные завода складирования 1 или 2"
Последний раз редактировалось allexej. Пт, янв 28 2011, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimus написал:
Спасибо! =)
Я бы в признаки класса "засунул" (вкладка Классификация)...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:15
Вт, июл 10 2007, 10:57
Тем более что в классификации можно сделать отношение признаков (например, заполнил диаметр - высота и ширина исчезли из списка)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2011, 07:56
Всем спасибо.
Попробуем с "классификацией" разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:09
Чт, апр 12 2007, 13:01
Скажите, пожалуйста, а в стандартных отчетах где-то потом выводятся эти параметры: длина, высота, ширина?
Посмотрела ММ60 - нет...
Спасибо!
