Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Списание материала со склада на счет кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 17:48
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста как можно реализовать следующий процесс:
Необходимо списать со склада материал на счет кредиторской задолженности, т.е. необходима проводка
Д счет кредитора К счет запаса
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала со склада на счет кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 21:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Напрямую вроде никак. Только двуходовка: в migo списываем запас, в miro дебетуем кредиторский счет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 22:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
А что за бизнес-операция такая, которая требует Д счет кредитора К счет запаса?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 09:49
Да мне тоже интересно.
По логике получается возврат товара поставщику, но по практике может быть все что угодно, например, кредитор - сотрудник и таким образом учитывается списание бензина на водителей организации.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 16:22
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
...но по практике может быть все что угодно, например...
Поэтому и решений тоже много - мы для подобных списания (у нас был не бензин, а билеты) как-то сделали возврат в консигнационный запас поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:32
LKU написал:
Спасибо большое за ответ :D Начала моделировать, столкнулась с проблемой что при выборе в MIRO операции кредитового авизо система запрашивает ссылку на документ, а при выполнении данного списания что нужно указывать?
Последний раз редактировалось len04ka Чт, фев 03 2011, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:36
Наверное, все-таки реальна только трехходовка: заказ на поставку (с позицией возврата), отпуск со ссылкой на заказ, miro
Правда, можно посмотреть функционал автоматического создания заказа по документу движения, чтобы уменьшить объем ручной работы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 12:15
LKU написал:
Скажите, а можно сделать следующим способом?
1. MIGO: Д перерасчетный счет (WRX) К BSX (счет запаса)
2. FB60, операция кредитовое авизо: Д счет кредитора К перерасчетный счет (WRX)
Корректно ли при этом будет отражение на счете кредитора?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала со склада на счет кредитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 15:25
Можно, наверное, почему нет. Только у вас в этом случае документы из пунктов пункты 1 и 2 окажутся разорванными, как потом отчеты будете строить? Вот если нарисовать на абапе некий интерфейс, который потом бапишками проводит документы из пукнта 1 и 2, причем записывает во второй документ ссылку на номер первого - может выйти красиво..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 16:05
Спасибо большое за советы :)
Сейчас задача состоит, чтобы хоть как-то поддержать процесс... Операция редкая и пока наверное в документе FB60 будем вручную прописывать ссылку на ДДМ, а потом возможно автоматизируем.
[зачем полностью цитировать предыдущее сообщение? внизу страницы есть кнопка "Ответить"]
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 16:18
Пн, авг 22 2005, 11:56
как вариант: сделайте перерасчетный счет - счетом с открытыми позициями, потом их выравнивайте - будет нормальная связка
