Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Ошибка МЕ175 при отмене деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 17:30
Чт, апр 12 2007, 13:01
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, сталкивались ли с такой проблемой.
Для заказов на закупку настроена стратегия деблокирования.
К заказам вида NB присвоен стандартный выходной документ.
При деблокировании заказа выходной документ приобретает зеленый статус (далее по бизнес-процессу создается idoc, который отправляет информацию складскому оператору).
Потом пользователи понимают, что в заказе есть ошибка, хотят отменить деблокирование и внести изменения.
Но в МЕ28 и МЕ29N появляется сообщение МЕ175 Документ уже выведен. Выполнить эту функцию нельзя.
Поэтому вопрос: как отменить деблокирование, если выходной документ уже выдан?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка МЕ175 при отмене деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 22:08
Вт, июл 10 2007, 10:57
Ээээ это логике противоречит - блокируют, чтобы не было последующих документов;
если они есть - то уже о блокировке (или изменении заявки) речи не идёт, блокировка
своё дело сделала уже.
Также - при изменении заявки (ME52N) статус деблокирования обычно сбрасываетcя (это настраиваемо),
но вот чтобы можно было поменять заявку - как раз и не должно быть последующих документов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 11:16
Да, но часто жизненая практика идет в разрез с логикой...
