Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Ошибка М7001
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:26
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Уважаемые коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, не-ММщику, что означает следующая ошибка:
Проверьте таблицу TFBEFU_CR: нет записи 10
№ сообщения M7001
Diagnosis
In table TFBEFU_CR the entry 10 is missing.
Procedure
Make sure your entries are correct.
If table has not been maintained correctly, please inform your systems administrator.
Ситуация следующая: ошибка возникает при попытке провести на склад восстановленный материал (вид движения 101) со ссылкой на соответствующий ТОРО - заказ на восстановление (РМ04).
В словаре такая таблица отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр.OPK9 - необходимо определить вариант оценки поступления к производственному заказу для соотв.области оценки(завода)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:46
Спасибо, дело было именно в этом
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка М7001
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:13
Пн, сен 24 2007, 07:30
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, не специалисту по ММ, с чем может быть связана данная ошибка (выходит при выполнении MIGO)? Есть предположение, что причина в заводе... :roll:
Проверьте таблицу XMSPR: нет записи __________________ 100 ____ __________ Q
№ сообщения M7001
Diagnosis
In table XMSPR the entry __________________ 100 ____ __________ Q is missing.
Procedure
И что необходимо сделать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Напишите подробнее что вы пытаетесь сделать в MIGO, какие данные указываете?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:50
Пытаюсь выполнить поступление материала, заполняю поля :
Вид движения НачУчЗап/Проект Z61 Q
Завод 100
Склад 100
Количество 6, шт
ВнешСумма во ВВ 3000
Если выбрать другой завод\склад, то система уже на периоды ругается...
Проводки возможны только в периодах 2006/03 и 2006/02 в БЕ 1111
№ сообщения M7053
Данная транзакция была доработана в части возможности выполнять поступления на склад с выбывших ОС...возможно, что тут нужно в программе доработки копать...хотя таблица не z-ая :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 08:29
Чт, май 19 2005, 12:34
№ сообщения M7053
Вы еще и другую БЕ выбираете при этом. Переведите период на актуальный в БЕ 1111. Тр. MMPV.
Насчет XMSPR - используйте трейс, посмотрите, что пытается откуда выбрать. Посмотрите таблицу MSPR, например.
Еще можно поставить break-point на сообщение и посмотреть, что конкретно он не может выбрать.
