Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: План фактурирования - даты документов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 19:46
Вт, июн 26 2007, 09:23
Столкнулся с такой ситуацией.
Создал план фактурирования (аренда), с датой фактуры - каждое первое число месяца.
При прогоне создания фактур транзакцией MRIS система создаёт фактуры с датой проводки равной текущей дате, а не дате в позиции плана фактурирования.
1. Можно ли как то указать дату, на которую должны быть выбраны открытые позиции?
2. Можно ли дату проводки сделать равной дате из плана фактурирования?
Это баг или фича и как это обойти????
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
 Заголовок сообщения: Re: План фактурирования - даты документов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 11:46
Вт, янв 20 2009, 11:04
скажите, вам удалось разрешить данную проблему? У нас таже ситуация. Читаю sdn фоурм, ответов пока не нашла
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 18:02
Нет. Забил если честно. Там все равно недостаёт гибкости стандартному решению.
Вместо этого написал обвязку для массового создания счетов-фактур от заказов на поставку.
Из плюсов этой схемы
- выбор подлежщих фактурированию ЗнП основан на множестве факторов - даты. виды документов...
- в случае изменения стоимостей позиций в середине года это лечится редактированием оставшихся позиций заказа на поставку.
Из минусов - её пришлось абапить.
