Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Как запретить сторно ПМ для заказа на перемещение?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 17:48
Ср, апр 01 2009, 19:21
Всем привет.
При двухшаговом перемещении товара по заказу на перемещение (отпуск 351 т.р., приход 101 т.р) происходит начисление услуг по перевозке. Соответственно проводится документ счета фактуры (MIRO). Но есть проблема. Документы движения материалов (MIGO) сторнируются даже если проведен документ счета фактуры. Как в заказе на перемещение можно заблокировать сторнирование документов движения материалов если проведен документ счета фактуры?
 Заголовок сообщения: Re: Входящая дополнительная счет фактура.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:06
Вт, май 17 2005, 13:35
А в OMJJ для 101 вида движения что с галкой "Сторно ПМ несмотря на счет"?
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить сторно ПМ для заказа на перемещение?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:09
Нету галки в поле.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 13:15
Может кто знает курс в котором можно найти информацию по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 13:54
Чт, авг 02 2007, 14:26
Управление материальными потоками-Управление запасами и инвентаризация-Поступление материала-Сторно ПМ, несмотря на счет при контроле счетов по ПМ
Добавить туда 102 в.д. и установить "Сторно ПМ допускается при КонтрСч/ПМ несмотря на счет"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 15:24
К VLAVLA:
Спасибо за совет.
Мне нужно чтобы блокировалось сторнирование ПМ при наличии СФ.
Ваша подсказка не дала желаемого результата.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 09:11
Чт, май 10 2007, 09:15
Придется воспользоваться ABAP,
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 17:17
Что именно програмировать в етом случае?
Может всё таки есть возможность стандартными настройками ето фиксануть?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 20:22
Есть доработка для MIGO, в которой необходимо сделать соответствующую доработку - контроль. И выдавать ошибку.
