Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Страна происхождения в признаках партий (хранение ГТД)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 22:21
Чт, апр 09 2009, 08:42
Добрый день,
Нашел в теме
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19993
сообщение:
В MSC2N нет поля для ГТД. Поэтому нужно классифицировать партию. То есть, создать класс, создать признак ГТД, присвоить признак классу, а класс - материалу в mm02 на вкладке "классификация."
Кстати, для единообразия страну происхождения тоже обычно запихивают в признаки партии, и делают для этого поля ссылку на поле "страна происхождения" в msc2n
Но когда я пытаюсь в классе создать признак для страны происхождения с проверочной таблицей T005 и ссылкой на поле MCH1-HERKL, то при проводке ПМ страна не сохраняется.
Да и нота 619913 вроде как указывает на то, что без АБАПа страну происхождения из ММ не заполнить:
3. Question:How can batch master data be valuated in goods movement?
Answer:Basically, only certain batch master fields can be changed within inventory management. Those fields are: date of manufacture, date of expiry, last goods receipt date, next inspection date, external batch number, batch vendor.
Those data are set (partially automatically) depending on the customizing settings and business-operational processes.
Further batch data such as country of origin, region of origin, and freely available date fields can be changed in user exits only.
To newly create a batch in goods movement, use exit EXIT_SAPMM07M_003.
If Transaction MIGO is used, the exits EXIT_SAPLV01Z_011 through _014 are processed as well when the 'classification' button is pressed.
Удавалось ли кому-нибудь привязать признак страны происхождения к MCH1-HERKL (или MCHA-HERKL) без использования экзитов?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Страна происхождения в признаках партий (хранение ГТД)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 14:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я именно это не разу не делал (работа с полем HERKL), но не совсем понятно о чем речь?
а) Чтобы в признаке партии автоматически всегда было значение MCHA-HERKL?
б) Чтобы MCHA-HERKL при поступлении автоматически заполнялся страной происхождения?
в) Чтобы при поступлении в МИГО руками вносить значение в признак партии, и это значение автоматичсеки копировалось в MCHA-HERKL?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 22:01
Левон написал:
Вариант в) идеально подходит :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 11:11
Да, странно. Ссылочные признаки не помогают - получается только наоборот - заполняешь значение в партии, заполняется признак.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 12:47
Вт, апр 24 2007, 15:56
Левон написал:
Почему странно, ссылочные признаки так и должны работать. Их вообще обычно только для чтения делают. А менять данные из признаков можно только через специальные структуры связи. К сожалению, с классификацией партий не работал, не подскажу есть ли они для данной процедуры или нет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 14:56
А что за структуры связи? Есть какой-то список? У меня уже давно было подозрение, что где-то зашит перечень таблиц/полей, которые подлежат изменению.
Т.к. менять поля в спецификациях у меня проблем не было...Правда, я уже не помню какую таблицу я использовал - STPO или какую-то другую.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 17:11
Список можно поискать по нотам или в хелпе (подчеркиваю, если это вообще предусмотрено для партий). Я сталкивался с аналогичной задачей, но при конфигурации - там используются, например, структуры MMCOM, SDCOM, VCSD_UPDATE.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 14:42
Пт, фев 01 2008, 09:11
Коллеги, здравствуйте.
Подниму тему из уютного гробика.
Получилось у вас без абапа заставить стандартную систему заполнять страну происхождения в партии?
Или только через экзиты ?
