Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Альтернативные единицы измерения: ошибка XU054
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 10:54
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Настроена возможность использования АЕИ для партий (ЕИ продукта).
БЕИ – Тонны, АЕИ – Метры, коэффициент Т/М. В признаках партии для большей точности коэффициент представлен в экспоненциальной форме. Для всех случаев система отрабатывает корректно, кроме проводки переноса в новую партию. В этом случае возникает ошибка XU054 (Проводка переноса в партию с др. КоэффицПересчета: ошибка в ДесятичЗнаках) при проверке остаточного количества партии, из которой производится отпуск. При этом простой отпуск из партии с теми же самыми данными проходит без ошибок. Т.е. мы по-сути лишены возможности делать проводки переноса в новую партию.
Единственный вариант, который приходит на ум - изменить округление для стандартной ЕИ метры с двух до трех знаков. Как система отнесется к такому изменению? Может быть есть другие варианты решения проблемы?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные единицы измерения: ошибка XU054
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 11:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если есть предположение, что ошибка из за того, что для какой-то ЕИ не хватает дробных симоволов - так попробуйте в песочнице поменять. Или просто сделать свою ЕИ метры с нужным кол-м символов. Кроме того я бы поискал ноты.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные единицы измерения: ошибка XU054  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 16:18
после длительной переписки SAP выпустил для нас ноту 1566136, которая все и починила :)
вопрос снят с повестки дня :)
з.ы. на наш вопрос можно ли увеличить число десятичных знаков без риска угробить систему SAP ничего внятного так и не ответил...
