Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Расчёт цены в момент поступления по заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2011, 13:08
Пт, дек 22 2006, 13:07
Каким образом научить систему запускать расчет цены по схеме калькуляции при вводе поступления по заказу на поставку.
В схеме калькуляции на одном из виде условия навешена формула, выполняющая расчёт надбавки к стоимости позиции заказа для избежания формирования дробной цены (запасы по среднескользящей) и соотвественно ее округления. В формуле используется пересчет валют на дату.
При поступлении выполняется только пересчет валют, без запуска схемы калькуляции, таким образом все хорошо только в случае, если поступление выполняется датой заказа на поставку.
Какие есть варианты ?
А ноги растут из необходимости отпускать по цене прихода, причем рассчитывать округленную цену сразу по приходу, более того, печатать приходный ордер с уже округленной ценой. Таки образом варианты переоценивать запас в самом конце, после счета не проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт цены в момент поступления по заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2011, 17:19
Вт, окт 10 2006, 16:37
Лучше для таких материалов ввести партионный учет и не мучиться.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 18:37
А партионный учет как раз таки и ведется, только это не помогает.
Ведь в заказе на поставку есть доп затраты, валюта. Как правило цена после всех пересчетов получается дробная. С точки зрения учета в системе проблем нет, так как важна стоимость, а не цена.
Проблема в том, что необходимо получить целую (округлить) цену в момент поступления, а не после ввода счета и возможно выполненной переоценки запасов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 22:21
А с какой целью хочется вести на запасе стоимость только округленную?
Я так понимаю, что пусть вы даже добились округления при поступлении какого-нить материала (например 3 шт и стоимость их общая 10р).
При первом же отпуске 1 штуки будет цена уже с копейками.
