Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Несколько кодов налогов для строки счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 17:05
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Имеется ТМЦ, при закупке которого часть суммы облагается НДС, а часть - нет. Можно ли подобное налогообложение реализовать в одном документе счета ? Сейчас делаем так : заводим счет-фактуру с одним кодом налога и счет на доп.дебетование - с другим. Является ли этот способ единственным ?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Несколько кодов налогов для строки счета
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2011, 17:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если есть возможность, то такое ТМЦ можно разбивать в заказе на 2 строки и при фактурировании указывать разный код НДС для этих строк.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 09:12
Чт, май 19 2005, 12:34
Сделать две позиции заказа никак?
Можно вручную сумму налога при фактурировании указывать (закладка "Налог"). Некрасиво, конечно.
